Mini ECO projekt
Siia üldine arutelu veesõidukite teemal.
Toomas T
Mini ECO projekt
Postitus Postitas Toomas T » 01.11.2012 17:21
Koos talve tulekuga on käes paadiehituse aeg.
Kuigi soovitati ise mitte jännata, pigem osta, siiski otsustasin isetegemise kasuks.
Näis, mis välja tuleb.
Plaan siis kõigepealt valmistada mudel, millest vorm võtta
Kõigepealt paadi kuju pealtvaates - pikkus ei tohi ületada 430 mm.
Laiuseks võtan 160 mm ja küljejoon kujuneb nii nagu joonlaud mõnusalt paindub ja tundub hea olevat.
1024x768_bestfit - Copy (95).jpg (79.51 KiB) Vaadatud 37448 korda
Põhjaprofiili eeskujuks on minu 3x suurem nitromootoriga paat: suurim sügavus on tagant poolt mõõtes 2/3 ndiku peal.
1024x768_bestfit - Copy (97).jpg (98.98 KiB) Vaadatud 37448 korda
Toomas T
Re: Mini ECO projekt
Postitus Postitas Toomas T » 02.11.2012 16:50
Proofiilid on vineerist välja saetud ja kokku liimimisel.
1024x768_bestfit - Copy (100).jpg (95.8 KiB) Vaadatud 37411 korda
1024x768_bestfit - Copy (172).jpg (105.33 KiB) Vaadatud 37411 korda
Priit
Postitus Postitas Priit » 04.11.2012 14:58
Kas nende kahe mõõdu (joonlaud ja 2/3 ) järgi saab paadi valmis teha, mis ka liigub.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 05.11.2012 16:41
Pikk on tee püha tõe juurde, välistatud pole ka ebaõnnestumised aga eks viivad needki edasi.
Ette on valmistatud polüuretaanvahust klotsid
1024x768_bestfit - Copy (171).jpg (74.08 KiB) Vaadatud 37329 korda
mis on ka alusele kinni liimitud
1024x768_bestfit - Copy (179).jpg (65.8 KiB) Vaadatud 37329 korda
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 07.11.2012 13:07
Korpuse kuju moodustub nii, et lihvimisklotsi üks ots libiseb mööda kiilu profiili ja teine ots mööda külje profiili.
1024x768_bestfit - Copy (121).jpg (74.47 KiB) Vaadatud 37288 korda
1024x768_bestfit - Copy (114).jpg (89.47 KiB) Vaadatud 37288 korda
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 08.11.2012 16:18
Kuna vaht on pehme ja poorne, katan pinnad 2,5 mm balsaga, mis on tugevama pinnaga aga ikkagi hästi töödeldav.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 09.11.2012 17:00
Valmistan ette hüdrodünaamilised elemendid - redaanid.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 13.11.2012 09:59
Redaanid on külge liimitud ja välimised õige? nurga alla lihvitud.
Idee järgi peaksid välimised redaanid hoidma sirgel liikudes põhja all õhupatja, mis stabiilsust hoiab ja paati veest välja kergitab
ning pöördel vältima liigset kaldumist nn "siisse kantimist".
Sisemised redaanid - vee suunajad, peavad vältima vee "kleepumist" põhjale ja andma lisa pinna millel paat liugleb.
Põhja alla lihvitud tasapind peakski olema pind millele paat täis kiirusel tõuseb.
Tuleb saavutada võimalikult väike pind - takistus, kaotamata stabiilsust ja juhitavust.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 15.11.2012 16:29
Edasi on ruttiinne töö - pahtlit ja lihhvi, pahtlit ja lihhvi.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 19.11.2012 16:56
Peale pikki mõtisklusi unetutel öö-tundidel, otsustasin lisada veel paari vee suunajaid.
Ühest küljest tuleb tööd juurde aga teisest küljest, kui esiatasin endale küsimuse, kast eeb see asja paremaks?
ja vastates, et jah, siis ei ole ükski töö liiga suur, et seda paremaks tegemise nimel mitte ette võtta.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 27.11.2012 16:59
Ikka leiavd kinnitust ja vajavad järgimist mõtteterad, et "liigne agarus on ogarus" või et "tark ei torma".
Nii juhtub kui mitte lasta alumisel pritspahtli kihil mitte korralikult ära kuivada, kui juba uus kiht peale lasta.
Kõigepealt tekkisid pinnale "vistrikud" peale millede avamist ja jäi järgmine pind:
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 04.12.2012 15:08
Pinnale läheb peale mudelilakk / finiton, mis on spetsiaalne pinnakate mudelitele, millest võetakse vorm.
See on hästi lihvitav ja poleeritav ideaalse pinna saamiseks, ei sisalda poore ning hea eraldumisega vormist.
Must värv on eriti pretensioonikas pinnadefektide osas - toob välja ebatasasused ja muud vead.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 13.12.2012 15:34
Mudel on liimitud vormi võtmiseks alusele ning kaetud koos alusega veelkord mudelilakiga.
Vormi võtmiseks on vaja nüüd pind võimalikult ideaalseks viimistleda - lihvida siledaks ja poleerida.
Postitus Postitas RandoM » 13.12.2012 20:39
Väga mõnus projekt. Kui palju sa sinna mootorit vahele istutad? :)
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 18.12.2012 17:27
Mini Eco*t sõidetakse reeglite järgi kahes klassis kus tehnikale on vastavad piirangud:
1. STANDARD, kus piiranguteks on, et PEAB olema harjadega mootor ja aku 2S LiPo kaal ei tohi ületada 110 g.
2. EXPERT,kus mootor on vaba ja ainsaks piiranguks aku kaal 2S LiPo*le -110 g.
Sõidu pikkuseks on 6 minutit, seega tuleb leida kompromiss võimsuse/kiiruse ja aku vastupidavuse vahel.
Oluline on veel sõukruvi valik, et mootor õigesti koormatud oleks: ühelt poolt mootorit liialt üle ei koormaks (liiga suur samm),
teiseltpoolt, et ta tühja ei pöörleks (liiga väike samm).
Järgmise aasta esimene võistlus on märtsi teises pooles basseinis , kus sõidetakse STANDARDIT.
See on ka projekti tähtaeg ja tõe hetk.
Kuna lõppeesmärk on EXPERT, siis kõigepealt peab peale minema STANDARDI tehnika, millesse palju investeerida ei taha,
ehk siis mingi olemasolev harjadega "juust", ilmselt 1:18 auto pealt koos reguga, milledele vesijahutus tuleb kompunnida.
Samas oleks nii palju kiirust ikka vaja, et paadi sõiduomadustest aimu saada.
Kuna ise enne elektripaati pole teinud, siis on oodatud nõuanded tehnikale kogenud tegijatelt.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 02.01.2013 11:25
Tere sõbrad!
Head uut-, teguderohket aastat!
Pühade ajal sai mudel vormi võtmiseks lõplikult ette valmistatud. Pind on viimistletud ja kaetud eraldavate vahadega ja poleeritud.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 07.01.2013 15:23
Mudelile on kantud mudeli celcoat, ehk siis spetsiaalne polüestervaik mis hiljem vormi pinnaks jääb.
Mudelile on see kantud pintsliga, oluline, et pintsli karv oleks võimalikult pehme.
Tarkades nõuannetes on kirjas, et celcoat i kiht tuleb kanda mudelile kahes kihis, ca 0,8 mm korraga.
Hinnanguliselt püüdsin seda nii palju kui võimalik järgida.
Taits
Postitus Postitas Taits » 07.01.2013 15:44
Äge. Räägi, kus kohast saab seda musta mudelilakki? Kas samast kohast saab ka eraldusvahasid? Kas eraldusvahaks kõlbab ka laiatarbevaha ehk stiilis hõõrun küünalt vastu kaltsu ja siis kaltsuga mudelit? Kas liigub väikeses koguses silikoon kummi, RTV vormi tegemiseks?
Burn more fuel!
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 08.01.2013 10:03
Komposiitmaterjlidega (klaasplastiga) tegelemise juures on äärmiselt oluline kasutada ainult selleks loodud värskeid materjale (seisnud mitte kauem kui pool aastat). Kasutada neid vastavalt juhendile.
Vastasel korral läheb asi väga kulukaks - näed toote väljatöötamisega, mudeli valmistamise ja viimistlemisega tohutu vaeva, soetad mitte odavad materjalid ja lõpuks, kui vorm on mudeli külge kinni kleepunud, viskad kõik minema.
Mina olen kõik oma materjalid hankinud http://www.composite.ee
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 10.01.2013 13:33
Järgmise kihina läks peale suhteliselt õhuke (100 - 150 g m2) klaasriie polüestervaiguga.
Kui vaik kuivanud, käidud üle kõigepealt jämeda liivapaberiga (tera 40 - 60) ja seejärel veel rauasae lehega.
Kõik see selleks, et avada võimalikud õhumullid, mis jäänud gelcoat ja esimese klaaskiud kihi vahele,
et need siis järgmise vaigukihiga täituksid.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 15.01.2013 13:53
Vormi "keha" moodustab kolm kihti 300 g m2 klaaskiud matti koos rohke polüestervaiguga.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 21.01.2013 16:38
Vorm on mudelilt kätte saadud. Paaris kohas oli kinni naksanud, nii, et balsa ja pahtli ühendus osutus nõrgemaks kui vormi ja mudeli oma.
Hiljem kinnijäänud tükid küünega eraldusid ja vorm on elusalt käes.
Küll lähemal vaatlusel on postituses 04.12. vead kummitamas. Kuna vaigud kõvenedes kuumenevad (käega katsudes mõnusalt soe, aga sisemuses võib temperatuur suhteliselt kõrgeks tõusta, 80-100 kraadi), siis kas oli pahtlile õhumulle sisse jäänud või soojuse mõjul erinevad pahtlikihid erinevalt paisunud,
aga vormi pinnale on nendes kohtades ebatasasusi märgata. Las jäävad sünnimärkideks.
Zebra1188
Postitus Postitas Zebra1188 » 21.01.2013 16:46
Väga vinge! Huviga jälginud seda arengut algusest saati... igati äge projekt.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 23.01.2013 17:20
Vormile "jalad" alla, et laual stabiilne oleks ha hea töötada.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 12.02.2013 12:55
Vahepel on harjutatud klaasplasti valamist.
Alguse on saanud ka projekt FSR-V 27, ehk siis paat 27 cm2 bensiinimootroriga, millest on siis valminud esialgu laenatud vormist võetud paadipõhi.
Pildil see suur.
Sellised on siis mõõtudelt meie kandis sõidetav kõige suurem ja kõige väiksem paadiklass
Harjutasin valamist kahe värviga ja tehnoloogiliselt, võib öelda, tuli see ka välja. Tulemuse visuaalne kvaliteet sõltub maalriteibi asetamise täpsusest.
Märkusi on tehtud värvide osas - roheline ja punane ei sobi kokku. Siinkohal pean selgitama, et punane värv on oma paadi ohutuse parast, et kui ta kummuli on, mida ikka ette võib tulla, on ta paremini nähtav ja lootus, et tast üle ei sõideta, suurem.
Mini Eco põhjasid on valminud kolm. Parempoolsed on ebaõnnestunud. Vasakpoolne on siis esimene "valmis" põhi.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 13.02.2013 17:01
Esimese vormist võetud põhja tegin imeõhukesest klaasriide matist (30 g m2) mida panin 3 kihti ja polüestervaigust.
Paraku osutus tulemus väga hapraks ja juba vormist väljavõtmisel tekkisid praod.
See põhi jääb aluseks, millele ülemist poolt kujundama hakata.
Et raskuskeset võimalikult all hoida, ei ulatu ülemine kere pool kõrgemale alumisest.
Kõigepealt ruum kus tehnika ja aku paiknema hakkab.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 19.02.2013 09:28
Mootoriruum on oma kuju võtnud.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 21.02.2013 16:50
Teki moodustamiseks tühimik kaetud vahuga ja vaht lihvitud katmiseks vineeriga.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 01.03.2013 17:04
Tekk vineeriga kaetud ja vormi "krae" ette valmistatud.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 06.03.2013 17:25
Mudeli ja "krae" katsin esialgu eraldi mudelilakiga. Esimest lihvimist/viimistlust lihtsam teha.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 15.03.2013 13:11
Pilt peale ülemise poole mudelilt vormi maha võtmist.
Mis peamine, vorm on terve.
Kartsin hullemat, sest olin mudelil pinnakatte mõnest kohast aluspinnani maha lihvinud. Selliste kohtade pealt kipub eriti kinni jääma.
Planeeritud tähtajani on nädal. Ees ootamas töine nädalavahetus.
Toomas T
Postitus Postitas Toomas T » 18.03.2013 16:48
Pühapäeva õhtune seis
