Ostan inferno st-le sobivat mootorit.
Vana soga GXR28 mootor jooksis kolmas kord kokku tänu katki läinud kuullaagrile. Oleks vaja sellele asendust. Kui kellegil on pakkuda paremat ja mitte nii peavalu tekitavat mootorit, siis saatke email [email protected]
Re: Ostan inferno st-le sobivat mootorit.
Aitaks ka kui keegi oskaks soovitada näiteks kohta kust osta ja millist selle asemele osta.
Mul on asjaga suhteliselt kiire. Kas keegi vähemalt oskaks öelda, et kui selle asemele ostan ükskõik millise 28 suurusega mootori, et kas see sobiks ja, et millised tegurid loevad, et kas sumps ja kinnitused klappivad ja on universaalsed jne.
Sinna sobib iga ,28 ja ka ,21 mootor... vahetama pead ilmselt koos mootoriga ka mootori pukid ja siis on korras...
ClayPit poest saad sobiva mootori 110 euriga, kui pullstarteriga tahad, siis vist veidi rohke, mingi 120 vist...
Aitäh, aga äkki oskate öelda milliseid pukke sellele mootorile http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... ts_id=3388" onclick="window.open(this.href);return false; ? ja kas sumbut sobib originaal?
Sobivad tavalised pukid, aga kuna kyosho RTR mudel on "eriline" ja tal on vist pukid mootori külge valatud, siis on sul vaja kyosho mootoripukid juurde kuskilt osta. Võibolla kellelegi on mõne võistlusauto küljest need olemas. Summuti mootori otsa sobiks kindlasti, kas ta parima tulemuse annab, on juba iseasi, aga eks ta käib ikka.
koht kust tellida.
http://www.aliexpress.com/product-fm/31 ... alers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda kyosho 28 mootorit küll ei soovita enam osta, tegu on tõenäoliselt kõige rämpsuma mootoriga mida mudelismiajalugu näinud on. Tegelikult mudelism ei ole nii piinarikas kui selle mootori omanikud arvavad
uurisin nati, et kas need on need pukkid mis peaks sobima? http://www.ebay.com/itm/KYOSHO-Inferno- ... 233wt_1163" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei sobi.
IF210 ja IFW102 on vajalikud. Või nende odavamad hiina koopiad.
äkki oskad ka öelda kust neid leida? sobib ka hiina koopia, eelarve eriti suur pole.
Inferno mootori pukid on täitsa olemas, ja asuvad Tartus. Aga kas kinnitusavad on põhjaplaadis olemas,norm pukkidele? FR
+37256150139
räägi täpsemalt, kas need on need pukkid? kyosho IFW102. ja mis augud põhjaplaadil? mul on originaal inferno ST põhjaplaat ja sinna pole ma teinud ise auke sisse. mis hinnaga pukkid ja kas tallinna satute? äkki on teil mns, või skype, saatke mulle priva sõnumiga.
pöhjaplaadis infernol olemas pukkide kohad.endalgi kodus olemas yks inferno millele sai kunagi ostetud need pukid kui huvi vöin reedel tallinna tuua.
vöimalus ka homme kyosho poest uuedki osta kui huvi on tulen homme öhtul s.o 20.10 eesti olen tallinnas kuskil kell 20.00 tallinnas.hinda ei oska öeldayldjuhul on siin soomes laos olemas
Võimalik selline mootor.Taiwani toode.
- 2010512114641639.jpg (40.07 KiB) Vaadatud 13300 korda
Jah, see mootor on plaanis osta. Aga kas sellele on vaja peale pukkide veel midagi juurde?
mootori väljalase võib kyosho omast erineda.
kyoshol enamjaolt kruvikinnitusega väljalase aga sellel on vedruga kinnitus.
Mismõttes liiga lahja see .21 mootor siis liiga lahja on?
Eestis on reaalselt umbes 4 sõitjat, kes suudaks vahet teha 28 ja 21 mootoril... ja usu, korralik 21 mootor on kah võimeline vabalt Kyosho rtr auto ülekande ja eriti difrid puruks väänama...
Teema algatajale, osta esimene ettejuhtuv mootor, uus, millele rahakott peale hakkab... ära käivita külmalt ja ära lase mootori temperatuuri üle 120... vaheta iga tunni tagant õhufiltrit... ja ma väidan, et saad iga mootoriga aasta otsa suht muretult sõita...
selles mõttes lahja et inferno st .21 mootoriga ei jõudnud muggyle järgi millel 4,27cm3 mootor,sirgelt kiirendades kõval kruusa teel,lõpp kiirus oli ka palju lahjem .21 mootoril ja kiirendus paistis olematu
Ma olen täiesti veendunud, et siin ei mänginud erilist rolli see, et 1 mootor oli 21...
Meil vist sõitis Jüri mõned sõidud 28 mootoriga, aga enamus sõite 21 mootoriga, erilist erinevust ringiaegades ei olnud...
Lätis, kus sõitmas igal võistlusel umbes 10 tragi, ei sõitnud keegi 28 mootoriga...
Ehk siis teemaalgataja ei pea pelgama 21 mootori sättimist tragile...
Nüüd mul pukid ja uus leegitoru olemas, mootor on tellitud, aga kas mul on vaja ka uut hoorattast, või sobib ka GRX28 originaal hoorattas?
no köige lihtsam sul mööda ära hetkel mootorikyljes olev hooratta läbimööt ja kui see on 34mm???rohkem,siis pead ka uue hooratta hankima.minu teada on tavapäraselt hooratta läbimööt 34mm,vöi mis targemad ytlevad?kysi
Hooratas peaks sobima küll, läbimõõt tuleneb mudelist mitte mootorist. Ilmselt on oluline kasutada vana mootori küljes olnud koonust, et kindlalt hooratas mootori otsa kinni saada.
no kyosho inferno rtr hooratas.????mis sellel kutil on arvan et ei sobi uuele mootorile mis tal plaanis osta.minul igaljuhul tuli hankida uus hoorattas,aga kes teab vb
http://www.kyosho.fi/images/modeller/01.74025_01_A.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
juhul kui tal eelnevalt umbes sellise karteriga mootor siis kindlasti ei sobi hooratas kuna see ulatub siis pöhja alt välja
Kui sel GXR28 mootoril on selline väntvõll, siis ilmselgelt ei ole see standartne SG väntvõll ja siis ei sobi sinna ka see originaalhooratas ja sidur, mis tegelikult ongi ilge rämps. SG väntvõll on oluliselt pikem ja sobiv sidur ka hoopis midagi muud.
Niiet uus hooratas koos siduriga ka vaja ja muidugi sidurikoda ka siis
mul on sidur ja siduriklotsid vahetatud, klotsid on mingi long life klotsid ja põhimmõtteliselt tuttikad ja kaks klotsi on. äkki on kellegil pakkuda siis sobivat hoorattast SH 21 mootorile?
Siit tekibki uus probleem, kuna kõik päris sidurid on vähemalt kolme ja osad ka nelja klotsiga, millest tulenevalt sa ei saa neile oma kahte klotsi külge panna. Konstruktsioon ja tööpõhimõte on lihtsalt liiga erinevad.
ok, aga äkki on kellegil poes pakkuda sobivat sidurikomplekti koos hoorattaga?
Minul on 50 eur eest müüa Reckwardi sidur koos hoorattaga... Ostetud täpselt sellisel mootoril kasutamiseks...
Kuna sõbra tagaveolise kiirendustragi ehitamise plaan jäi seisma, siis on see tutikas, pakendist välja võtmata sidur müüa
http://hobimaailm.ee/?id=2223&cat=89" onclick="window.open(this.href);return false; see peaks sobima?
Põhimõtteliselt võiks subida, aga ma soovitan enne uurida kas sinna komplekti kuulub ka koonusseib ja ega neil vist tegelikult seda sulle kohe võtta ka pole. See pakutud reckwardi sidur on kindlasti oluliselt mõistlikum lahendus.
Kellegil mingit sidurikella koos kuullaagrite ja selle eesoleva kruviga pakkuda pole? hambaid võiks olla mingi 14-16
