1:8 bensiinimootorid HPI-lt
Vana Kala
Postitus Postitas Vana Kala » 20.09.2011 18:47
Leidsin sellise asja hpiracing kodukalt:
Kõlab igatahes huvitavalt :P
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
426f
Re: 1:8 bensiinimootorid HPI-lt
Postitus Postitas 426f » 20.09.2011 20:24
kuradi hea uudis,sellise muggyle tellima kui müük algab juhul kui see töötab ikka bensiiniga,googlest leidsin Smartech 1/8th Scale Gasoline Power mis näeb välja nagu tavalise nitro mootoriga...
melfast
Postitus Postitas melfast » 20.09.2011 21:10
Pakun, et Smartechil ongi see nitro mitte bensiini mootor. Gasoline ei tähenda alati bensiini.
Vana Kala
Postitus Postitas Vana Kala » 21.09.2011 15:29
Ma olen kindel, et HPI puhul on tegu ikkagi bensiinil töötava 1:8 auto arendusega.
Mis see pressiteate point muidu oleks?
Savage siluetist võib järeldada, et esialgu tehakse monsteri baasil midagi.
Huvitavam küsimus on, et kas see uus jõuallikas tuleb nö universaalne ja hakkab sobima minimaalsete konversioonidega ka praegustele 1:8 platvormidele?
Ilmselgelt 1:5 mootorid on liiga suured, niiet seal lihtsalt PEAB midagi täiesti uut töös olema!
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
Postitus Postitas R0mm » 21.09.2011 17:10
Seda asja oleks tõesti huvitav näha, aga siiamaani on mudelite bensiinimootorid siiski oluliselt suuremad kui nitromootorid. Teine häda on väiksest bensiinimootorist kilovattide kättesaamine, kuna bensiin kütusena toodab laias laastus 10 korda vähem võimsust kui sama kubatuuriga nitromootor. Lisaks vajab bensiinimootor küünalt, ehk siis süütesüsteemi jne. Aga ootame ja vaatame mis sealt tuleb. Pildil on monster ja ilmselt see on ka mõistlik, kuna arvatavasti see mootor siiski ei saa olla nii väike ja kerge, et teda oleks mõistlik näiteks 1/8 bagi külge panna.
426f
Postitus Postitas 426f » 24.09.2011 22:04
http://largescalenews.com/2011/08/hpi-r ... owered-rc/" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.mecoa.com/compagnucci/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 13:25
[youtube]Ld9QoE06ckQ[/youtube]
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 13:31
Varsti 1/8 buggyd ka tavakütusega sõitmas.
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 14:54
Ilmselt siis tulemas erinevad mudelid mis varustatud sellise mootoriga.
tennu
Postitus Postitas tennu » 02.02.2012 15:03
Palju siis sellisel asjal ka kuubikuid on?
Edit: Leidsin, 8cc.
[i]Kyosho MP777 WC-E[/i]
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 18:46
peaks olema samaväärne 26-27 nitromootoriga.
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 18:57
Savage XL monster truck.
Viimati muutis urki, 02.02.2012 19:28, muudetud 1 kord kokku.
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 19:00
truggy või buggy
Viimati muutis urki, 02.02.2012 19:25, muudetud 1 kord kokku.
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 19:07
truggy ja desert buggy
Viimati muutis urki, 02.02.2012 19:27, muudetud 1 kord kokku.
426f
Postitus Postitas 426f » 02.02.2012 19:27
millal mootorit tellida saab ja mis maksma hakkab
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 19:37
Eks kevadeks on asjad müügis ja varsti ka hinnad teada.
tennu
Postitus Postitas tennu » 02.02.2012 20:45
Bagi ja tragi puhul tekib küsimus, et kuhu see sumbutaja siis veel läheb kui väljalaske ava on sissepoole suunatud.
urki
Postitus Postitas urki » 02.02.2012 22:11
Eks ta sinna kütuse paagi juurde tuleb.
Vana Kala
Postitus Postitas Vana Kala » 04.02.2012 14:26
Üli põnev.
Võiks öelda, et üle mitme aasta on lõpuks midagi radikaalselt uuenduslikku RC-maailmas tehtud.
Muidugi veel ei tea võimsus jms näitajaid, loodetavasti tekib varsti youtube`i ka videosid.
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
urki
Postitus Postitas urki » 04.02.2012 19:53
Võimsus peaks olema sama nagu 27cc nitro mootoril.
Targemad on rääkinud.
Postitus Postitas R0mm » 05.02.2012 00:44
urki kirjutas:Võimsus peaks olema sama nagu 27cc nitro mootoril.
27cc nitromootoril? Võibolla 2,7cc või siis 0.27ci?
Postitus Postitas ollo » 05.02.2012 10:16
8cc näib asjale külje peale kirjutatud olevat, kui see töömahtu tähendab, siis võib ehk heal juhul 3.5cc nitromootoriga enamvähem võrdväärse paugu ehk isegi välja anda.
Mina isiklikult nats kardan seda asja, kui tavabensiiniga mudelimootorid laiatarbekaubaks saavad. Erinevalt metanoolist ja nitrost on bensiiniaurud suht plahvatusohtlikud ja tõenäosus näiteks tankimisel pauku saada suurusjärkudes suurem.
urki
Postitus Postitas urki » 05.02.2012 19:19
Ära näe kolli seal kus teda pole.
Tavabensiiniga mudelimootorid laiatarbekaubaks nagu pakutakse juba väga pikalt juba erinevad mootorid autodele ,lennukitele ja paatitele.
Samahästi võiks ka öelda,et laiatarbe sõiduautod on ohtlikud kuna tangitakse tavakütust.
Minuarust nitro on eriti ohtlik kütus hullem kui tavakütus.
426f
Postitus Postitas 426f » 06.02.2012 02:24
Release Date- March 2012
Price- TBA, rumor is $250
Servod
Postitus Postitas Servod » 06.02.2012 09:11
kas selle mootorikinnitused sobivad kõigile 1/8 nitrokatele
Postitus Postitas R0mm » 06.02.2012 10:43
Kinnitusaugud ilmselt on samad, aga mootor ise kohe kindlasti ei sobi paljudele tragidele ja bagidele, kuna tal on taga see hiiglamasuur pullstart, mis ilmselt jääb paigaldamisel jalgu, ehk teisisõnu läheb see enne vastu põhja kui mootor oma pukkideni jõuab. Paljudele bagidele ei lähe isegi pullstardiga nitromootor sel samal põhjusel külge. Teine probleem tekib ilmselt summuti paigutamisega, kuna väljalase paistab tal olema mootori paremal küljel. Ühelgi pildil summutit mootori küljes pole ja ma ei tea ühtegi bagi, millel oleks mootorist paremal ruumi summuti jaoks. Samas ehk on nad välja mõelnud kuidas summuti sealt paremalt ümber mootori kuidagi vasakule oma tavapärasesse kohta on viidud? Tundub, et küünlale sädeme saamiseks on vajalik suur lisaaku ja seoses sellega ka mingi elektroonikakarbike. Suurte monsterite peal on asjal ilmselt mõtet ja ehk isegi ka truggydel, aga bagi peale sellisel asjal küll kohta pole mulle tundub. Võtab liialt ruumi lihtsalt kogu see mootor ja kaasnev kola.
426f
Postitus Postitas 426f » 11.03.2012 09:35
ikka veel pole asja müügil
426f
Postitus Postitas 426f » 04.12.2012 19:56
ja ikka pole mingit infot et see mootor kunagi müügile jõuaks
urki
Postitus Postitas urki » 04.12.2012 21:33
426f kirjutas:ja ikka pole mingit infot et see mootor kunagi müügile jõuaks
Jaapani ime ja ilmselt imeks ka jääb .
Vana Kala
Postitus Postitas Vana Kala » 11.12.2012 22:43
Õudsed pessimistid siin!
Selline asi on juba UK e-mudelipoes üleval :twisted:
http://www.modelsport.co.uk/hpi-savage- ... cts/371986
Hinda veel pole kahjuks välja kuulutatud.
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
urki
Postitus Postitas urki » 11.12.2012 22:55
Eks peaks rohkem teadma ka fasthobbies.eu kauplus kes nagu hpi esindaja eestis.
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 12.12.2012 09:00
Ehk tuleb miskit täpsemalt uuel aastal.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
Postitus Postitas R0mm » 29.01.2014 15:25
Tundub, et HPI üritus jäi mingil põhjusel ainult ürituseks.
Uue üritajana on aga reaalselt mudeli välja toonud Losi ja Dynamite logoga bensiinimootori on omale selga saanud LST XXL monster truck.
http://www.losi.com/Products/Default.as ... D=LOS04002" onclick="window.open(this.href);return false;
Hind 799.99€
ront
Postitus Postitas ront » 04.02.2014 00:06
..heigo..
Postitus Postitas ..heigo.. » 08.02.2014 20:29
tundub, et ikkagi tuleb :)
HPI Baja 5B- endine
Team Associated SC10 endine
HPI E-Firestorm Flux endine
endine HPI Savage Flux 1:8
DJI Phantom 2 H4-3d- endine
Yuneec E-GO 2
DJI Phantom 2 H4-2d- endine
DJI Phantom 3 Professional
Traxxas summit-endine
Traxxas E-Revo
Vana Kala
Postitus Postitas Vana Kala » 06.06.2014 14:13
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
426f
Postitus Postitas 426f » 06.06.2014 15:40
ma aasta aega tagasi müüsin maha auto millele see mootor oleks peale sobinud
Postitus Postitas R0mm » 06.06.2014 17:31
Päris suur mootor ikka, seda kuskile bagi peale ei suru.
