Oksjonile Team Associated B4 Team Kit
Pakkumine käibTeam Associated B4 mudelile, mis on kolmest toodetavast variandist nn Team Kit (mitte segi ajada Factory Team kitiga). Mudel on mõnevõrra edulistemate juppidega kui RTR (RS), kuid mitte nii ägedatega kui FT.
Mudel on korralikult kokku pandud ja kere värvitud. Sõitnud pole kordagi.
Autol puudub täielikult elektroonika, seega on juurde vaja: ESC, mootor, aku, rooliservo, raadioaparatuur.
Sõltuvalt oksjonil saavutatavast hinnatasemest, on boonusena võimalik juurde saada varuosadena ring uusi õõtsasid, mõlemad amorditornid ja mõned jupid veel.
Oksjonil on reserv! Kui reserv ei täitu, tehingut ei toimu.
Alghind 1.- EEK
Pakkumiste samm => 50.- EEK
Oksjon lõppeb 03.05.2009 kell 24.00 või 10 minutit peale viimase pakkumise laekumist antud aja ületamisel. Ehk siis iga viimasel hetkel tehtud pakkumine pikendab automaatselt oksjonit 10 minuti võrra.
Loodetavasti sai kõik vajalik kirja...
Pildimaterjali leiab siit:
http://s200.photobucket.com/albums/aa170/R0mm/B4/?
Alghind 1.- EEK
"=>" tähendab matemaatika keeles et pakkumised "võrdsed või suuremad" kui 50 krooni eelmisest pakkumisest on oodatud. Seega võid ka vabalt 1000 korraga panna kui soovi on. 50 on rohkem välistamaks lõputut 1.- krooni võrra tõstvaid pakkumisi.
Seega parim pakkumine praegu 200.-
Viimati muutis R0mm, 26.04.2009 18:24, muudetud 2 korda kokku.
Ma ei tea kas on viisakas poole pealt oksjonisse lisatingimusi tekitada, aga ostakohe hinnaks 1900.-
Reserv sellest ikka madalam. Võimalik, et müün alla reservi, kui lõplik pakkumine sellele piisavalt lähedale jõuab. Reservi summa avaldan siis kui ta ületatud on, seni toredat pakkumist - terve nädal veel lõpuni aega.
Lõpp läheneb ja ei tundu eriti siit midagi tulema. minu ülioptimistlik reserv on 1500.- eeki. Alla selle jääb paraku hea asi paremaid aegu ootama. Loomulikult mõtleks läbi pakkumised sinna lähedale, kuid allapoole antud piiri erilist huvi masinast loobuda ei ole.
Selleks korraks siis läbi. Võitjaks MaSu! Hea asi jääb paremaid aegu ootama Kui kellelgi siiski soov omandada, siis 1500.- eeki on see summa, mille eest omanikuvahetus toimuma saaks.
Nüüdseks see mudel uue omaniku leidnud õiglase hinnaga ja oksjon nagunii läbi, seega minupoolt võib teema lukku panna.
