RC tanki mootorite juhtimine
Tankil on ühe roomiku kohta 1 mootor. Kui sõita otse, siis veavad mootorid võrdselt ning kui keerata, siis käib üks aeglasemalt, või üldse üks ühte, teine teistpidi. On seda juhtimist võimalik kuidagi ka ühe juhtkangi alla saada (sellisel puldil nagu lennukitel)? Originaalis on RC tankidel see juhtimine ühe juhtkangi all, kuid seal on ka spets 'vastuvõtja ja juhtosa'.
Kui osta mingi 6-7 kanaliga saatja ning vastuvõtja, siis kuidas need kanalid ja asjad seal jaotuvad? 1 juhtkang on 1 kanal või mis loogika alusel jne, keegi ehk seletaks, kuna pole eelnevat kogemust selles osas.
Soov oleks ühele 1/16 mõõdus tankile saatja, vastuvõtja ja mootorid koos kontrolleritega välja vahetada.
Re: RC tanki mootorite juhtimine
Vast saab. Guugelda. Esimene link mis tuli, annab juba infot - http://members.toast.net/joerger/futaba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida kallim saatja, seda rohkem erinevaid (programmeeritavaid) mixe tal tal. Lisaks on lennukite spetsiifilised nö standartsed mixid, millest mõni võib ka abiks olla.
Mootoriteks servod ringi käima. 1/16 mõõtkavas tanki jaksavad servod liigutada küll. Puldil peab olema lennuki v-saba võimalus. Ja siis ongi nii. Edasi-tagasi liiguvad ühes suunas, vasakule-paremale vastassuunas.
Burn more fuel!
Kas servod mitte 'kuni' 360kraadi vms ei liikunud? Kui neid kuidagi 'tweakida' saab, siis kuidas on nende lineaarsusega (st aeglaselt kohaltminek peaks võimalik olema ning sujuv kiirendus). Selle V saba funktsiooniga oleks siis ka nii, et kui joystick on üleval ning kergelt vasakul, siis käivad mõlemad mootorid ühte pidi, kuid üks lihtsalt veidi aeglasemalt? Ning kui joystick on lihtsalt vasakul, siis käib üks mootor ühte teine teistpidi? Oskad ehk mõne lingi sellisele puldile anda? Ei oska ise hästi otsida sellist asja.
-e-
Pmst on mul vaja sellist asja:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6321" onclick="window.open(this.href);return false;
ning saan kasutada ka mingit 'standard saatjat' millel seda v-tail funkts pole? Samas saan sealt väljuva signaali ju ka ESC saata ning sealt omakorda brushless mootoritesse? St servo ja mootori liigutamis signaalid peaks ju samad olema?
-e-
Viimati muutis qwerty009, 03.04.2011 11:45, muudetud 1 kord kokku.
Jah servodele saab teha 360 kraadise mod-i.
[youtube]qgBb_ThIn_Q[/youtube]
Minul ka lisaks ülekannet muudetud.
Liikumine toimib nii nagu kirjeldasid!
Ei. Natuke paned võssa. 360 kraadi ongi ju täisring, aga nagu rallikas mainis, siis neid saab panna käima 360 kraadi, või osta vintsiservo, mis kohe on selline nagu sul vaja.Kas servod mitte 'kuni' 360kraadi vms ei liikunud?
Liikumine on loomulikult sujuv. See kas puldil on v-saba võimalus, loe manualist. Ei ole ise seda sinu pakutud eraldiseisvat mikserit kasutanud, aga peaks toimima jah nii, et kui puldil v-saba võimalust ei ole, siis see jubin seda võimaldab.
Burn more fuel!
ESC ja servo juhtsignaalid on muidu täpselt samad?
Oletame, et panen ch1 taha ESC ja mootori ning lükkan kangi põhja, siis hakkab mootor täispööretel tööle ning kui panna sinna ch1 asemele servo ning teha kangiga sama liigutus siis läheb servo oma max asendisse (90, 180kraadi vms)?
St ma kasutaks parema meelega servo asemel Brushless mootoreid: vastuvõtja->V-channel mixer->2x ESC->2x mootor.
