Vastuvõtja koos BEC-funktsiooniga - üks küsimus kerkis
Pole varasemast ajast (lendavate mudelite vastuvõtjad) eriti kogemust integreeritud BEC-iga vastuvõtjatega. Nimelt on mul vastuvõtjal eraldi BAT sisend koos BEC-iga (kuni 6-akupurki) ja teeb ta siis kolmele servokanalile kuskil 5.5V pinge.
Kõik tore ja töötab mõlemat pidi - nii läbi BEC-i toites kui ka otse ühte kolmest kanalist aku ühendades. Ja siit ka küsimus...
Nimelt kui toide anda otse ühtele kolmest servokanalist, siis sinna BAT (BEC-iga) otste peale tuleb ka pinge - nii umbes 6.4V (akupakk ise 6.8V). Kes teab sellise BEC-i ehitust ja kas sinna võib nüüd väikese koormuse ehk AMBrc transponderi taha panna ilma halbade tagajärgedeta? Proovisin, AMBrc võtab led'i põlema ja on ise-enesest ka väga väikese voolutarbega. Ei tohiks muret olla.
Huvitav, et BEC-itud BAT otsale niimodi pinge peale tuleb. Kuidas ja millega see BEC üldse tehtud on sinna - kõige tavalisem pingestabilisaatoriga lihtsalt, mis töötab ka kuidagi vastupidi?
Vastuvõtja ise Graupner/JR SB6
Novot sellel minu vastuvõtjal ja mõnel JR-il veel on. Eraldi 4 pesa ehk BAT pesa koos BEC-iga ning lisaks 3 kanalit. Mul vastuvõtja kõvasti radioboxis kinni kahepoolse teibiga ja seetõttu ei viitsi teda lahti kiskuda, muidu näeks kohe ära, kuidas see lahendatud on.
Uurin mingit 5V pingestabilisaator mikroskeemi, eeldatavasti sellega asi lahendatud. Ainult kummaline, et kirjaldetud viisil sinna BEC otsale pinge tekib (0.2V madalam kui toide) - muideks maa ehk miinus on eraldatud...
Huvitav... mina oma praktikast ka ei mäleta, et oleks näinud vastarit, mille BEC tõepoolest servodele pinge maha tõmbab... st. BECiga vastuvõtjaid olen näinud, Futaba R122JE näiteks, aga see oli IIRC selline, et plussid ja miinused on omavahel otse koos ja BEC sisuliselt toitis ainult vastuvõtjat ennast (ehk vastuvõtja ei küpse ära, kui talle rohkem pinget peale anda, aga kuidas servod hakkama saavad, see teda ei kottinud). Pole sellist kahjuks säilinud, et oma väiteid kontrollida...
A see SB6 tundub olevat jah täitsa ehtsa BECiga ja puha Mitte, et ma sinu transponderitoitmise murega oskaksin aidata
Kuna sisse ei viitsi vaadata, siis panen ikkagi Y-juhtmega igaksjuhuks. Ka 15mA on vool, pärast kärsutab veel BEC'i maha ja võistlustel ei lähe ringid ka kirja, kuna transponder ei tötöa Eks uurin kunagi järele ja annan teada, neid/selliseid vastuvõtjaid Eestimaal käigus ikka oma 10+
Mina ka ei arvanud, et see BEC mul servodele pinget vähendab. Vabatahtlikult poleks ma seda teinud, ainult oma lollusest autoga siiamaani sõitnud nii, et servod ei saa mitte täis-laksu akult, vaid vähendatud pinget Võibolla sellepärast servod probleemideta ongi vastu pidanud, et pole üleliia vatti saanud.
Lauri!
Mina olen oma mudelitele valinud ikka alati BEC-iga vastuvõtjad. Ja ma võin käe südamele panna ja ütelda et pole olnud ühtki probleemi servode läbi põlemise, üle koormamisega ja nii edasi. On olnud lihtsalt meh purunemisi.
Ma ei saa siiani aru et kõik need kanged mudelistid pole siiani aru saanud mis on hea ja kasulik! Kasutan oma vastuvõtja taga 4, neist kahte suurt servot Y kaabliga ühendatult ja mul pole muresid olnud! Milles küsimus! Kui ei saanud aru, eks küsige üle! Aare
+37256150139
