ABI: LiPo pakkides voltide erinevus laadimisel
heihei suur pere,
häda on , infot ei suuda tuvastada, sain targemaks, et 3S lipo puhul tavaline see, et keskmine element on tühjem ja tänu balancerile see ka teistega koos ilusasti täis laetakse.
minu "case" aga selline, et olen 2S lipot juba kasutanud (ca 5-7 laadimist) eile aga sai lisatud samasugune kolmas purk, jootsin juurede ka balanceri (ise tehtud otsikuga küll aga parem kui ilma ) just siis lõppes esimene balanceeritud laadimine, ning kolmas (viimane lisatud) purk lõpetas teistsuguses staadiumis kui teised 2 purki. kui laadimine lõpule jõudis sain järgneva info kätte:
S-1: (4,08V) 4,08V
S-2: (8,13V) 4,05V
S-3: (12,56V) 4,43V
siit ka küsimus, et kas see võiks olla normaalne nähtus esimese laadimise juures või mitte?
ettetänades asjalike nõuannete eest
rajal näeme
S-1: (4,08V) 4,08V
S-2: (8,13V) 4,05V
S-3: (12,56V) 4,43V
rajal näeme
Get connected: 527 2779
Kuida Su laadija lubab lipo ühele purgile 4,43V pähe lasta???
Mu ise kokku lapatud lipo puhul ei läinud pinge kordagi üle 4,22 voldi, kõik purgid olid väga erineva väsimustasemega.
Kui vaja, võin oma vähem või rohkem väsinud 3S akusid Sulle laenata.
Viimati muutis edvin, 07.02.2009 00:48, muudetud 2 korda kokku.
Balanseerimine toimub koormusel umbes 200-300mA (võibolla väikeste akude puhul ka vähem). Kui kaks vana purki olid tühjad ja uus nö hoide asendis siis võibolla balanser ei suutnud uut purki laadimisel lihtsalt piisavalt koormata, et ta volt teistega võrdseks ajada. Kui nüüd balanser külge jätta, siis ta peaks purgid ikkagi ära võrdsustama, sõltuvalt laadijast/ühtlustajast.
Siit ju näha et laetud ilma balanseerijatta!
Pinge summa on ~ võrdne täislaetud 3S purgile
Kui balancer taga siis ei tohi ta lasta purgil üle 4.25V minna
Siis laadija peab laetava voolu nii alla laskma et balancer suudab laadimisvoolu nullis hoida. Mina ütleks et viga on laadias või balanseerijas.
Ühtlusta pinged ära, lase balanseerijal pinged ära balanseerida, ja jälgi hoolikalt pingeid pärast.
Mis akudega ja mis laadijaga tegu on?
...kui uut balanceri vaja võin pakkuda sellist...
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet ... anguage=en
CH 77/63 [/size]
CH 77/63 [/size]
laadija selline:
ehk siis tal balancer sisse ehitatud
ning aku on kokku joodetud RC-Power-i elementidest.
Põhimõtteliselt selliseg, aga teistsuguses kestas:
*pildil siis juba valmis aku, mul aga 3st üksimust kokku joodetud
Laadija on siis Bantam BC8 kloon? Mul on originaal ja toimib väga eduakalt...
Kui ta volte näitab, siis ei saa nagu ühendustes ka viga olla... Valisid menüüst ikka Balance mitte Charge?
sellega tõmbas see aparaat ming algul haneks, nimelt kui valida balanced charging siis ta hakkab otsima välis balanceri, kui aga valida lihtsalt charge, siis saab ta aru, et aku balanceri otsik on ühendatud ja seega hakkab näitama volti ja laadima.
Sa oled siiamaani hani :P
Ei hakka ta mingit välist balanceri otsima kui valid Lipo Balance. Just selle modega tulebki laadida.
Lipo Charge lihtsalt laeb ja ei kontrolli et elemendid võrdsed oleksid, siit ka Sinu probleem. Kas ta elementide volte selles modes näitab pole ma proovinud.
Kui ta Balance modes Sulle ütleb et midagi puudu on, siis on ühendustes miskit mäda. Mina ainult selles modes laen ja pole mul mingit välist balanceri vahel.
Viimati muutis JazZ, 08.02.2009 10:54, muudetud 1 kord kokku.
Nii et su jutust võib järeldada et sa laadisid nii et sisse ehitatud balanser ei töötanud?Alpro kirjutas:sellega tõmbas see aparaat ming algul haneks, nimelt kui valida balanced charging siis ta hakkab otsima välis balanceri, kui aga valida lihtsalt charge, siis saab ta aru, et aku balanceri otsik on ühendatud ja seega hakkab näitama volti ja laadima.
Kuidagi loogika vastane on see et valid balancing charging otsib välist balanceri... Tegelikult ju välisel balanceril ja laadia vahel pole mingit sidet seda leida võimatu kui ta just veel erikaabliga laadiaga ühendatud on.
Kas laadides ta näitab kah et pidurdab ühte või teist aku purki?
Minul muidugi teine laadia aga balancing charging mul tähendab et ta kasutab sisse ehitatud balnceri.
Oled sa uurinud on su akulaadial soft uuendatav?
