Auto jukerdab
Auto jukerdab
Algul oli nii, et kui auto sisse lülitasin hakkas regu piiksuma kuni puldi sisse lülitasin. Nüüd hakkab sama sagedusega auto tahapoole tõmblema, kui puldi sisse lülitan jääb tõmblemine järgi, aga sõidab ainult tagurpidi. Edaspidikäiku andes korraks nõksatab ainult. Esirattad keeravad normaalselt, juhtmed paistavad kõik kinni olema, pult pole reeversi peal, aku täis ja puldi patakad täis. Autoks Boost Buggy. Tahaks teada mis viga võiks olla, või mida vahetama. Aitäh.
Re: Auto jukerdab
Hei!
Proovi nii, et enne lülitad puldi sisse ja siis auto. Vastasel juhul juhtubki nii, et auto paneb jooksu, kuna tal ei ole kuskilt võtta käsku, et ta paigal püsiks (käsk tuleb siis puldist neutraali peal olles).
Vahur
Vahur
VMRC Raceway
vahur(at)vmrc.ee
vahur(at)vmrc.ee
Re: Auto jukerdab
Ei toimi, olen proovinud. Algul ei pannud jooksu kui lülitasin enne auto sisse ja siis puldi, hakkas lihtsalt piiksuma, mis kasutusjuhendi järgi tähendabki seda et pulti ei leia.
Re: Auto jukerdab
Alati tuleks pult enne sisse lülitada ja siis alles auto. Auto enne välja ja siis pult välja.
Mis puutub probleemi, siis vea kirjelduse põhjal võiks oletada et ESC on gaasi ja piduri lõpp punktid ära unustanud. Oled proovinud uuesti seadistada?
EDIT: Ma mäletasin valesti, sellel ei ole vaja ESC'i seadistada. Kui Sa peale tööle panemist gaasi annad, kas ESC'i peal roheline tuluke hakkab põlema?
Ega puldid Throttle reverse nupp vales asendis ei ole? Nupp peaks üleval (N) olema.
Puldil Throttle trim nupp on keskel?
Re: Auto jukerdab
Ma parandasin oma postitust, sellel mudelil ei ole vaja ESC'i seadistada.Tiriliri kirjutas:Ei, olen alles algaja. Kas kasutusjuhendis on see kirjas?
Mida tähendab su esimeses postituses "Nüüd hakkab sama sagedusega auto tahapoole tõmblema"?
Re: Auto jukerdab
No kui auto näiteks puldi levialast välja sõitis või mõnel muul juhul pulti ei leidnud hakkas ESC peal punane tuli vilkuma ja piiksuma. Nüüd juhtub samasugustel tingimustel see et auto kiirendab umbes sekundiste intervallidega tagurpidi. Muidu kui gaasi annan hakkab roheline tuli põlema ja auto teeb nõksaka ettepoole. Puldil on nupud õigesti.
Re: Auto jukerdab
Siis paistab et kiiruseregulaatoril on miskit viga. Soovitaks ühendust võtta poega kus te mudeli ostsite. Kui on Fast Hobbies poest ostetud, siis kirjutage info@fasthobbies.eu ja üritame välja selgitada milles täpselt probleem on ja selle lahendada.
Re: Auto jukerdab
Nüüd uus http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=71891 regu küljes, aga auto ikka jamab. Muidu oleks nagu kõik korras, ainuke asi mis puudub on tagurpidikäik. Edaspidi toimib nagu vaja, isegi pidur on olemas. Kas võib olla saatja/vastuvõtja viga? Regut olen kusjuures vähemalt 17 korda seadistanud.
Re: Auto jukerdab
Kui pidur on olemas, siis ei saa nagu kuidagi saatja viga olla.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk HD
Re: Auto jukerdab
See on sport ja pro kirjadega regu... Veidigi rohkem võistlemisele suunitletud tarvikud teavad, et võistlusautodel on tagurpidi käik keelatud...
Ma ei tea eriti midagi saksa keelest, aga tundub, et sinu toodud lingil on kirjutatud, et see on gaasi-piduri regu... Tagurpidi käiku pole nagu mainitudki...
