Mis värk on?
sten94
Mis värk on?
Postitus Postitas sten94 » 31.05.2007 20:57
Mul baggil on selline probla: panin mootori tööle käis umbes 5 sek. siis jäi seisma.tahtsin uuesti käima panna aga ei saand sest starter kiilus kinni.võtsin starteri lahti starter korras aga see võll kuhu starter käib see ei liigu.Milles viga?
kpihus
Re: Mis värk on?
Postitus Postitas kpihus » 31.05.2007 21:34
sten94 kirjutas:Mul baggil on selline probla: panin mootori tööle käis umbes 5 sek. siis jäi seisma.tahtsin uuesti käima panna aga ei saand sest starter kiilus kinni.võtsin starteri lahti starter korras aga see võll kuhu starter käib see ei liigu.Milles viga?
Kepsud kottis ?
Kui mootor kiilus kinni (keeruta hoorattast), siis võib vabalt kolb või miskit muud seesugust mootori sees pilbasteks olla. Võta pea maha vaata mis toimub.
sten94
Postitus Postitas sten94 » 01.06.2007 06:36
Ma olen mootori suhtes väga algaja.Aga mis see "pea" on ja kuidas ma selle maha võtan.
matu
Postitus Postitas matu » 01.06.2007 09:09
Võta motor maha ja vaata kas sa hooratast keerata saad.
Pea on ribidest koosnev silindrikujuline(enamasti) osa mootori peal.
kui sa ülevalt vaatad siis seal on mõned kruvid millega pea maha kerrad.
Enne puhasta mootor väliselt ära.
Tannu
Postitus Postitas Tannu » 01.06.2007 15:55
arusaamatuse ja suurema jama ära-hoidmiseks,oleks sul parem mootorit KOOS asjatundjaga teha.....neti vahendusel suht mõtetu teema,nii võid säästa tuhandeid kroone 8) 8)
