3F kontrolleri mured
Maits82
Postitus Postitas Maits82 » 28.12.2017 11:20
Pole küll RC masin aga süsteem peaks vist sama olema. Nimelt sain akumuruniidukeid ilma akuta. Kontrollerist tuleb akule kolm juhet- punane +, must - ja sinine, mis läheb miinusele. Mootor töötab normaalselt vaid siis, kui sinine ja must juhe ühe sekundi jooksul mitu korda ühendada ja ahel katkestada. Kondekate panemine sinna ei mõjunud. Kas peaks mingi sageduse muunduri panema või lihtsam teine kontroller soetada? Pilte siin- http://album.ee/node/29740319/50336489
srx
Re: 3F kontrolleri mured
Postitus Postitas srx » 29.12.2017 11:39
Aku peale kolme juhet nüüd küll tulla ei tohiks.
Erijuhtum on liitiumaku, kui laadimise tarkus on ka kontrolleris. Liitiumakut on vaja kaitsta üle ja alalaadimise eest, selleks on vaja jälgida kõiki elemente eraldi ja vaja on kolmandat otsa 2S aku puhul. Kui pinge on üle 7.4V, siis on juba rohkem kui 2S aku ja iga lisaelemendi kohta on vaja veel ühte otsa.
Osade liitiumakude puhul asub kogu see tarkus aku sees ja välja tuleb ikka ainult kaks otsa.
Teoreetiliselt võib see ka temperatuuri anduri ots olla, et kaitsta akut (laadimisel ja NiMH akudega väga tavaline). Sellisel juhul võiks takisti aidata, midagi 10 ja 1k vahel äkki. Vaata enne, et sealt mingit suur voolu läbi ei käi. Originaalis võiks seal olla NTC tüüpi termistor tõenäoliselt.
Või siis eeldatakse sealt mingit PWM laadset signaali (põhimõtteliselt kiiresti lülituv on/off), mille pulsi pikkusega reguleeritakse mootori kiirust. Samas kiiruse regulaator peaks ju olemas olema ka ilma akuta. Ehk siis vähetõenäoline.
Need on lihtsalt oletused, pildilt ei saa suurt midagi aru, mis on mis.
tikka
Postitus Postitas tikka » 29.12.2017 12:04
Elfa tehnikafoorum võiks olla ka üks koht, kust sellise asjaga abi leida.
LRP S10 Blast BX 2 Brushless
HB Cyclone
Maits82
Postitus Postitas Maits82 » 29.12.2017 20:43
Elfa foorumis tegin teemat ja ka FB elektroonikute grupis, aga suurt targemaks ei saanud.
Aku on 36V ehk 10s liitium-ioon. Pildil näha,et punane, sinine ja must juhe lähevad kõrvuti aku kastile. Katsun millalgi paremad pildid teha.
Maits82
Postitus Postitas Maits82 » 18.01.2018 09:57
Siiski tellisin ebays uue kontrolleri 10.- eest.
