otsin PIC-i skeeme
Siin kategoorias leiad erinevaid lihtsamaid ja keerulisemaid nippe ja artikleid kuidas oma lennumasinat paremaks putitada.
tarts
otsin PIC-i skeeme
Postitus Postitas tarts » 28.05.2006 11:33
Kavatsen ehitada omale PIC 12C5XX, 12F67X programmeeriat.Nüüd on vaja veel mõnda lihtsat skeemi koos koodiga, et katsetada kas see ka töötab.Nt LED valgustuse lüliti, kiirus regulaator...
Äkki keegi oskab midagi soovitada??
tarmotaja
Postitus Postitas tarmotaja » 28.05.2006 12:52
Ma ise kasutan ka sellis programmaatorit. Kuid 12C5xx kividega ole ettevaatlik. Progemise pinge jääb natukene liiga madalaks. Kood läheb valesti sisse ja kivi ongi raisus. Aga 12F6XX , 16FXXX lase aga käia. Nende peal olen teinud mitmeid asju.
Päris laheda saidid:
http://www.mstracey.btinternet.co.uk/index.htm
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6.htm
http://www.talkingelectronics.com/Proje ... 29-P1.html
Selle viimase lingi alusel tegin ka LiPo monitori.
Tarmo
tarts
Postitus Postitas tarts » 28.05.2006 19:02
probleem:
kui ma unzippisin ic-prog programmi küsis ta kohe alguses, muuhulgas com porti numbrit, aga eeltoodud programaatoril on ju LPT 25 piniga pistik. kas tõesti peab siis skeemi kuidagi ümber tegema või...
tarmotaja
Postitus Postitas tarmotaja » 29.05.2006 08:02
Kas sa ikka tead, mida sa ehitasid? Mis on vahet LPT pordil ja COM pordil? Võta lahti see leht, millelt sa skeemi ehitasid. Esimene rida kirjutab midagi sellist:
This Programmer is powered by the RS-232 and it works with RS-232 levels at only < ą8.6V.
RS-232 port on COM port ( või vähemalt täna hommikuni oli ). Seega on kõik õige, et programmaator COM porti küsib. COM port ehk RS-232 on nii 25 pin pistikuga, kui ka 9 pin pistikuga. Pistiku üleminekuskeemi 25pin --> 9 pin leiad netist.
Tarmo
kpihus
Postitus Postitas kpihus » 29.05.2006 08:40
Nende RS-232 programmaatoritega, mis saavad toite pordist tasub ettevaatlik olla, nimelt ei raatsita tänepäeva com porti enam korraliku särtsu lasta ja seepärast ei saa programaator vajaliku progemis pinget kätte. Standartselt peaks siis RTS ja CTS (olid vist need) otste koostöös 12 volit kätte saama. Tänapäeval tuleb sealt aga kõike muud, kui 12 volti. Seega soe soovitus kasutada välise toitega programmaatorit.
P.S sellele teemal on olemas palju paremaid foorumeid, yks neist näiteks tevalo serveris.
