robbe power 300 slow fly
Küsimus selline et leidsin mootori mis sai kunagi ostetud aga ei läinud kasutusele, enda teada peab mingid kondekad või midagi sellist külge jootma. siin tahaksgi teada mis kondekad ja kuhu joota tuleb. Pole ennem nagu kokku sattunud mootoritega
häid jõule ka!
häid jõule ka!
Kondekaid läheks vaja 3tk. Plussi ja miinuse, plussi ja mootori korpuse, miinuse ja mootori korpuse vahele. Kondeka jalgade peale mina paneks termorüüsi, et need millegagi lühisesse minna ei saaks. Kasutatakse 0.1ĩF keraamilisi kondekaid. Jooda kondekas külge nii, et pluss ja miinus klemmi pool on võimalikult lühike jalg, pikk jalg läheb korpuse külge.
Ei oleks olnud ju raske seda robbe.com lehelt üles otsida...
Operating voltage: 1.2-6 Volts Diameter: 24.40 mm
Weight: 50 g Length: 31 mm
Voltage: 6 Volts
Current Amps at max. efficiency: 5.00 A
max. efficiency: 65.00 %
High-performance 300-class electric motor, with a very wide operating voltage range: the motor develops useful power on as little as 1.2 V. For Slow Fly models this makes the 300 an excellent choice as a "hotter" motor. Installed in the Mad Max and fitted with an APC 9 x 6 Slow Fly propeller you can expect a breath-taking performance in the air.
Pingest tähtsam on ehk see, et liiga suure koormusega mootorit maha ei põletaks. Kui paned mootori lennukile, kasuta õiget proppi. Eks see 6V on selline suunda andev number...
Voltage: 6 Volts
Näiteks http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=CCLS2%20100K peaks sobima. Keegi ehk kinnitab... kondekas peaks alla 0.1microF olema, kui väike veel töötab, seda kahjuks ei tea.
nano?!
