T.C. Showtime
Näita oma masinat ka teistele
yllar
Been thanked: 2 korda
T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 27.03.2016 20:49
Peale mõnda aega fordi katsetamist tekkis huvi millegi sportlikuma ehitamiseks. Poes olevad mänguasjad mulle ei ole väga meeltmööda. Ehitan pigem ise, kuna olen rohkem nokitseja tüüpi :D.
Suht juhuslikult sattusin yt vahvate masinate otsa nö rock bouncer'id. Siht leitud, hakkasin uurima millist masinat võiks järgi teha, esialgu tundus Tim Cameroni Ultra Bouncer väga huvitava konstruksiooniga, aga siiski otsustasin Showtime kasuks.
Näppud rakkus guugeldasin mööda ilma ringi, et võimalikult palju foto materjali joonise jaoks saada. Ametlikke jooniseid neti avarustes ei kohanud. Õnnestus leida materjali enamlevinud telgedevahe kohta ja siis sain fotodel oleva masina paberil mõõtkavasse panna.
Aktiivsemalt tegelema hakkasin projektiga kuskil veebruari alguses, hetkel on umbes 2/3 valmis.
Üldviimistlus (lihvimine, värvimine) tegemata, paluks mitte kommenteerida :D Sellega tegeleb siis, kui kõik 100% valmis.
Täpsemad toimetused piltidel näha...
Proovi aegajalt uuendusi kirja panna/üles laadida.
DIY -> tee seda omariiulit
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 27.03.2016 20:56
Olulisemad asjad mida tarvis läks:
* 4mm messing toru 10m
* 100g tinarull hakkab otsa saama
* Welleri jootevedelik (happeline, et jootekoht tugevam oleks)
* Gaasikolb
* Hunnik erinevaid viile
* Ise ehitatud kahe astmeline toru painutaja, mõningatelt piltidelt võib näha olla
* toru lõikaja
* Dremel
* Kruustangid (portatiivne)
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 27.03.2016 20:59
Kõige rohkem aega kulus viilimisele:
Mida täpsemalt pinnad kokku ajada, seda tugevam ühenduskoht jääb, sest tina on pehme, see mingit tugevust ei anna :D
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 27.03.2016 21:08
Praeguse seisuga olen niikaugele jõudnud, et minimaalselt on jäänud mehhaanikat teha.
Järgmine etapp on elektroonika kokku ajamine. Masina "ajuks" kasutan sama lahendust, mis eelmises projektiski, Arduino.
Kõige värskemad pildid:
ESC ja Arduino toitelülitid (tumblerid):
Nö efektid, mis nagu pling-plingina mõjuvad masinal: Demo reziimis rool keerab rattaid, käigukangiga saab valida edasi-paigal-tagasi reziimi, gaasipedaal siis vastavalt muudab mootori kiirust.
Vana Kala
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas Vana Kala » 28.03.2016 10:21
Fantastiline käsitöö ja täpsus! Ootan huviga edasisi pilte.
Kas need istmed on 3D prinditud?
HPI Savage w LRP.28
LRP S10 Blast2 TC
Pühapäevasõitja
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 28.03.2016 16:40
Tänan :)
Rool ja istmed jah 3D prinditud
OnuEnn
Been thanked: 3 korda
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas OnuEnn » 28.03.2016 17:20
Tõsiselt kõva tegemine :shock:
Endal sellist püsivust ei ole :D
(Y)
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 29.03.2016 20:38
Tänan-tänan :)
Püsivusega sellised lood, et ehitamine hakkab juba siibrisse viskama, lõpetan selle aparaadi ära ja panen vähemalt sügiseni pillid kotti :D
Tänane elektri osa toimetamine:
Homme homme edasi...
Enamus kaabeldust tehtud, nüüd otsikud külge ja saab hakkata ühendama...
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 04.04.2016 17:24
Kaabeldus valmis, natuke vaja veel sättida/peita.
Nädalavahetusel meisterdatud:
Kõik detailid kruvidega lahti käivad ja hooldatavad.
Demoreziim hakkab tööle siis, kui sisse lülitamise ajal on käik "Parking" asendis ja piduripedaal põhja vajutatud.
2 musta kangi: ESC ja AJU sisse/välja lülitamine
Kahe istme vahel (originaalis kässar) ala nagu automaatkastil, P, R, D, D2, D3 funktsioonid.
Gaasipedaal ja piduripedaal käituvad vastavalt nende otstarbele.
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 11.04.2016 17:34
Raami kaaluks ~365g
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 18.04.2016 17:31
Nädalavahetusel enamus värvitud.
Ettevalmistus: dremeliga tasandamine, 1000'se liivapaberiga kerge lihv ja viimaseks atsetooniga puhtaks.
Värvimine: 3 kihti krunti, 5 kihti värvi. Tuleb tõdeda, et messing selline tore materjal, et värv väga edukalt peal ei püsi. Tõenäoliselt peale igat sõitu tuleb teha värviparandus töid või pulbervärviga lasta üle teha.
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 18.04.2016 17:38
Kogu viimistlus ei ole veel valmis, akule vaja mootori makett ümber teha, kellade laud salongi.
Silla detailid värvimata, kuna pale 15min katsetamist selgus, et odavad hiina sillad ei ole just kõige paremad sellise masina jaoks, tellisin YOTA sillad, mai kuus kunagi peaksid saabuma.
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 14.09.2016 11:21
Esimene testimine Nõmme metsas
https://youtu.be/7VLLlrDmMpI
eikeikeik
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas eikeikeik » 21.09.2016 19:41
Aplodismendid ja kestvad ovatsioonid!
Väga sünge pill. Kas mulle tundub või on vedrustus pisut jäik, et rattad kipuvad tühja kraapima või on tõusunurgad väga järsud, aga videost ei saa täpselt aru. Igatahes....pole sõnu....raju pill.
Tervitades
Hannes
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 26.09.2016 09:47
Tõusud olid järsud, u 45 kraadised ja pinnas ka lahtine. Kindlasti mängis rolli ka ülemeelik emotsioon täistuuridel mäkke ronida.
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 25.11.2016 12:58
Kevadel tellitud YOTA sillad läksid Fordi alla (liiga kitsad bagile), nüüd olemas uued sillad, veljed ja kardaanid. Varsti saan kätte ka uued rehvid (114mm).
Toomas T
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas Toomas T » 29.11.2016 09:56
Respect!
Toomas T
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 29.11.2016 13:38
Tänan Toomas T.
Uutel sildadel on omajagu kaalu:
Veljed läksid esialgu vanadele rehvidele ja tagasilla katsetamine:
Pööramise mehhanismiga saab peavalu olema. Esialgne plaan näeb ette trossiga asi lahendada, muu kraami jaoks pole ruumi:
426f
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas 426f » 29.11.2016 14:13
pedaalide vedru konksud on veidrad,vedru kinnituse pulgal ots laiaks lüüa ja auk sisse puurida
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 29.11.2016 15:30
426f kirjutas:pedaalide vedru konksud on veidrad,vedru kinnituse pulgal ots laiaks lüüa ja auk sisse puurida
Tänan vihje eest, kui salongi edasi hakkan tegema, siis vaatan ka selle vedru kinnitamise üle. Plaan ikkadi võimalikult skaala masin teha. Mootori makett on ka valmis prinditud, selle sisse läheb aku.
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 30.11.2016 23:10
Algus tehtud pööramise vidinal:
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 07.12.2016 08:20
Peaaegu valmis, aga esineb veel nõrkasid kohtasid...
Tross annab kuigipalju mängima, st ratastele jääb väike "rooli loks" sisse...
Kui valmis saab, tuleb teha korralik offroad test ja vaadata palju segab.
Kui asi on kehvik, tuleb servo võlliga nina poole keerata ja kardaanülekandega keeramine teha.
Kui kellelgi on häid ideesid, ootan rõõmuga...
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 11.12.2016 00:49
Veidi moditud (stabiilne):
https://www.youtube.com/watch?v=7Qx50tP1tw4
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 20.12.2016 07:32
Mootori makett ümber aku, väjab veel värvimist. Ja uus vints.
eikeikeik
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas eikeikeik » 28.12.2016 23:25
Vaatan roolilahendust esisillal ja kerkis küsimus, et kuidas tegelikult 1:1 suuruses crawleritel on roolilahendus tehtud? Arvestades sildade liikumise suurt amplituudi, siis ise oletan, et hüdrauliline ülekanne. On see nii?
Tabasin end mõttelt, et kui asi eriti peeneks ajada, siis võiks uurida nö. ehitus-ja põllumajandusmudelite hüdrosilindrite abil pööramise lahendamist. Samas ei kujuta ette nende minivariantide vastupidavust roolisüsteemis (pidevalt pööramine vasakule paremale).
Edu pusimisel!
Hannes
yllar
Re: T.C. Showtime
Postitus Postitas yllar » 29.12.2016 11:23
Jah, originaalis on roolimine hüdrauliline. Hea meelega teeks ringi, kui ruumi suht vähe ja pole aimugi millisest kohast seda miniatuurset hüdraulikat otsida. Tõenäoliselt, ega see trossiga keeramine kauem kesta, kui mini hüdraulika.
On kellelgi juhiseid, kuhu vaadata?
