Mootor ei häälestu,.
Nimelt suur jama mootori häälde saamiega. Kui segud sedasi paika keerata, et hästi lippab, siis jookseb temperatuur kolinal 140'ni välja (max on olnd 146), samas aga suitseb normaalselt (vähemalt minu arust). Kui aga keerata segu sedsi, et temp yle 120 ei läheks, või noh oleks max 130 väga suure koormuse puhul (gaas põhjas), siis on masin nagu posti taga kinni, kohe yldse ei liigu.
Kas normaalse temperatuuri juures normaalset perfomantsi saada on lootusetu yritus, või ma keeran ikka ise miskit valesti ? Või hakkab mootor lepingut yless ütlema ? Samas käega keerates paistab mootoril vurtsu olevat.
Ahjaa mootoriks on HPI S-25 ja Savage peal istub.
mis kütus - küünal - toru?
Seibide arv jahutuspea all on stock ma eeldan?
Väljalase. eeldan siis et stock. Kohe vaatan R5 küünla üle, siis ütlen.
Hmm, küünal juskui ok.
Ega sul kütuse näol juhuslikult galloni lõpuga tegemist ole? Kui on, siis on võimalik et seal on õli rohkem kui peaks, ning sellest võivad tekkida teatud anomaaliad.
146 kraadi HPI konede puhul on minuteada suht talutav (eks HPI esindajad oskavad kindlamaid väiteid anda), kui ta sleles seaades toimib siis las ta toimib. arvaks ma.
noh manuaal väidab et yle 120 on juba danger, aga mul käib 140 peal, nii et ei saa arugi, et miskit valesti oelks. Aga galloni lõpp on kah jah.
Põmst on sellest häälestamisest juba suht kõrini (oleks roogojal betoon sein, oleks auto eile sinna sõitnud), mõtlesin, et keeran sedasi, et minek hea oleks, ja kui kotti jookseb, siis järelikult oligi sitt mootor.
keera veel lahjemaks, funni rohkem.
*khkhmmm, Randol seisab üks RB TM728 kone koos väljalaske ja savage mootoripukkidega tõitsa jõude
