Porolon rehvide sees
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 20.05.2009 14:47
Savage ratastes vahud nigu s...käkid olid. Aga vahtusid ilma rehvita vist ei müüda? Kas kellegil on ideid mida võiks asemele panna? st. kust sobivat porolooni saada :?: :roll:
Postitus Postitas R0mm » 20.05.2009 14:58
Müüakse vahtu küll ka ilma kõige muuta. Küsi mudelipoodidest. muidugi võid ka ise lõigata sobivast porolonitükist ribad.
olerex
Postitus Postitas olerex » 20.05.2009 15:01
üks probleem on muidugi isetegemisel, riba päris rehvi sisse ei saa pannakuna see rullib ennast seal igat pidi laiali. Asi peab siiski olema rõngas.
Jonas Nahkor
Team Xray
martinjev
Postitus Postitas martinjev » 20.05.2009 15:16
kas oleks ntx väga loll mõte toruisolatsioonist kokku kleepida vahud?
et rehv täidetud saaks tuleks muidu kaks isolatsiooni rõngast üksteise sisse kleepida. aga et äkki jääb jälle liiga jäik
Alpro
Postitus Postitas Alpro » 20.05.2009 15:25
olerex kirjutas:üks probleem on muidugi isetegemisel, riba päris rehvi sisse ei saa pannakuna see rullib ennast seal igat pidi laiali. Asi peab siiski olema rõngas.
kui ma õigesti mäletan siis isegi Baja orig. rehvisisudega on selline probleem, et pikapeale see läheb katki, st. tükkideks, aga selle ravi on Ducktape, st et sisule, kui see juba velje peal on või ilusti tõmmatatäpselt 2 ringi duckteipi peale!
Get connected: 527 2779
Postitus Postitas lauri » 20.05.2009 15:51
ThunderTiger RTR buggy rehvide sees ei ole vahu "rõngad" vaid ongi mingi täiesti suvalise vahu ribad. Niiet käärid kätte ja lõikuma :wink:
