Probleem summutiga
Probleem summutiga
Mul oli väike probleem. Nimelt sumpa ei mahtunud kere alla. Sain sümboolse hinna eest kyosho inferno 7.5 sumpa kuid see ikka ei mahtunud korpuse alla. Saagisin sumpa lühemaks. Nüüd mahub korpuse alla enam vähem. Kas on hea niimodi teha? Ega see midagi halvemaks tee? Ja siis veel sumpat lahti võttes avastasin, et seal on mingi koonuse kujuline vahe sein mis käib ära. Kas see on hädavajalik? Muide mul on GRP mootor.
Kyosho MP777/GRP
Kui saagisid sumpa lühemaks, siis nüüd on see äraviskamise sumpa...
kui on valida, kas lõigata kere natuke tagaratta juurest lahti, ehk siis teha sumpa kaare jaoks ava, või siis saagida sumpa lühemaks, siis peaks ikka keret lõikama...
Tänapäeva noored ei ole vist vanasõnadest suurt midagi kuulnud... "seitse korda mõõda, üks kord lõika" on üks selline vanasõna, mida summutilõikamise juures kindlasti hea kasutada on. Kui mõõta ei oska, jäta lõikamata. Ühesõnaga on sul nüüd summuti, mis mahub kere alla, aga mis ei tööta.
Oh, enne kui sa selle koonuse ära viskad - see ON ka oluline.
tony012: Teema on just selles, et mitte tagantpoolt ei mahu sumpa ära vaid just sumpa tahab eest poolt kere alt välja tulla. Ma ei saaginud seda toru, mis tuleb mootorist välja(leegitoru vist) vaid saagisin seda järgmist, kust läheb rõhk bensu paaki või midagi sellist. No ma parem ei jätka, teen veel liiga margi täis
Ja paluks natuke täpsustust koonuse koha pealt
Kyosho MP777/GRP
Palun, siin on sulle natuke täpsustust koonuse koha pealt, kui viitsid lugeda ja inglise keelest aru saad, eestikeelset materjali on kahjuks väga vähe netis:
http://www.prestwich.ndirect.co.uk/tunedpipetheory2.htm
Väga lühidalt ja maakeeles - summuti on tehtud selline sellepärast, et nii on vaja kahetaktilise mootori efektiivseks tööks. Kui sa seal hakkad lambist pikkusi nüsima või koonuseid eemaldama, siis sa võiksid samahästi sinna otsa panna ka suvalise konservipurgi, mootor ei hakka sellega enam käima nii nagu ette nähtud. Heal juhul käib niipalju, et välja ei sure, aga tegelikku jõudu sealt välja ei tule.
See koonus konkreetselt on resonantstoru sekundaarne koonus. Ilma selleta ei ole sul resonantstoru, vaid suvaline plekist (või plastmassist) kärakas.
Leegitoru on natuke ebasobiva kujuga küll selle summuti jaoks ja ilmselt ongi see koer sinna leegitorusse maetud.
Kui Tallinna inimene, siis tule astu Rocca Al Mare Hobbyboxist läbi.
Kui ei ole surmatõbi, siis saab ikka Randolt abi.
siis võib peaaegu et kindlalt väita, et niiskus sees. abiks alguses lahti võtta ja ära kuivatada. Kui aga kallis lõhn on juba lahkunud siis tipa-tapa kiirusregulaatori poodi.
Harjadega regusid võiks tänapäeval ikka väga soodsalt saada kasutatult. Kurjad keeled näiteks teavad rääkida, et puha muidu on neid jagatud siin-seal...
leegitorud maksavad umbes 2,5 või 3x vähem kui summutid...
