lrp s10 blast mt
traktorist
lrp s10 blast mt
Postitus Postitas traktorist » 03.07.2013 07:41
Auto liigub tagurpidi kiiremini kui ederpidi. Autol on 27mhz saatja, harjadega mootor. Milles võib viga olla? Regu? (Auto on stock)
tamur
Re: lrp s10 blast mt
Postitus Postitas tamur » 03.07.2013 08:45
traktorist kirjutas:Auto liigub tagurpidi kiiremini kui ederpidi. Autol on 27mhz saatja, harjadega mootor. Milles võib viga olla? Regu? (Auto on stock)
Kas puldi pealt keerasid seda nuppu kus saab sättida kummale poole sõidab?
Electrix Boost Buggy 2WD
(kergelt ümber ehitatud)
Traxxas 4-tec Onroad brushed
Postitus Postitas R0mm » 03.07.2013 10:40
TH reverse lüliti puldil äkki? Kas auto liigub edasi ikka siis kui päästikut enda poole tõmbad või siis kui ette lükkad?
traktorist
Postitus Postitas traktorist » 03.07.2013 10:43
asi pole puldis. Just proovisin veel 2te saatjat ja pulti. Ikka sama jama, tagurpidi nagu rakett, ederpidi liigub nagu säästumarketi puldikas.
junge
Postitus Postitas junge » 03.07.2013 11:17
Kui mootori juhtmed ringi keerad, siis saad korda.
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 03.07.2013 11:18
Oleme ka juhtmeid keeranud ei aita midagi.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
junge
Postitus Postitas junge » 03.07.2013 11:31
urmas382 kirjutas:Oleme ka juhtmeid keeranud ei aita midagi.
Aga kas gaasi kangi funktsioon jäi samapidiseks? Enda poole -> edasi, endast eemale -> tagurdus?
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 03.07.2013 11:55
minuteada jäi vist samaks kuid tuleb katsetada. Nii mootor hakkas ikka teisipidi käima. Aga ikkagi edaspidi aeglane tagurpidi jälle kiire.
Huvitav kas ülekannetes ei või viga olla?
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
Postitus Postitas R0mm » 03.07.2013 14:25
Ülekannetes ei saa viga olla, need ei saa kuidagi mõjutada sellist käitumist, kuna edasi-tagasi ülekanne on täpselt sama, mootor käib samuti mõlematpidi täpselt sama kiirusega, ehk siis mootoril pole vahet kumbapidi töötada, seega saab asi olla ainult saatja või ESC-i seadetes. Kui ESC on seadistatav, siis peaks üle vaatama, et seal ikka kõik on nii nagu vaja. Kui pult on kindlasti korras ja ESC-i seaded ka paigas, siis on midagi lihtsalt elektroonikast pekkis ja sel juhul on vea leidmine ikka juba äärmiselt keeruline.
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 03.07.2013 14:39
R0mm kirjutas:Ülekannetes ei saa viga olla, need ei saa kuidagi mõjutada sellist käitumist, kuna edasi-tagasi ülekanne on täpselt sama, mootor käib samuti mõlematpidi täpselt sama kiirusega, ehk siis mootoril pole vahet kumbapidi töötada, seega saab asi olla ainult saatja või ESC-i seadetes. Kui ESC on seadistatav, siis peaks üle vaatama, et seal ikka kõik on nii nagu vaja. Kui pult on kindlasti korras ja ESC-i seaded ka paigas, siis on midagi lihtsalt elektroonikast pekkis ja sel juhul on vea leidmine ikka juba äärmiselt keeruline.
Saatjas ja vastuvõtjas viga ei ole oleme proovinud teise masina oma, sümptomid jäid samaks.
ESC ei ole seadistatav. Peaks olema LRP digital runner seriese oma.
Tal on peal Fail Safe kas see ei saa miskit jama korraldada?
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
Postitus Postitas R0mm » 03.07.2013 15:44
Ega siin vist muud pole kui uus regu muretseda, või see olemasolev mõne peenelektrooniku juurde viia, midagi on seal sees otsad andnud.
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 03.07.2013 15:47
Tule miskit uut asemele soetada. Aga mida?
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
Postitus Postitas R0mm » 03.07.2013 21:30
Sõltub palju selleks kulutada on. Osad brushless regud sõidutavad ka harjadeg amootoreid, niiet valik pole ainult harjadega mootorite regudega piiratud. Pole ehk just liiga odav, aga näiteks selline: http://shop.claypitrc.eu/product_info.p ... ts_id=1373" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui harjadega mootor ära tüütab, siis saab sellele ka harjadeta mootoreid taha ühendada.
Tiriliri
Postitus Postitas Tiriliri » 03.07.2013 21:51
Aga kas hakkas niimoodi tegma lambist või peale millegi vahetust? Mul tegi samuti peale saatja, vastuvõtja ja mootori-regu combo vahetust harjadeta süsteemi vastu. Tõstsin lihtsalt mootoril kaks juhet ringi ja oligi korras.
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 04.07.2013 07:51
Kuna auto sai ostetud ja ostu ajal tiba katki, siis ei oska öelda kas see jama oli ka siis. Ainuke mis vahetatud sai on mootor. Mootor vahetatud täpselt sama vastu. Vahetatud sai ka difri õlid ja hooldus tehtud. Sai neid juhtmeid vahetatud nii ja naa kasu ei mütsigi.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
OnuEnn
Been thanked: 3 korda
Postitus Postitas OnuEnn » 04.07.2013 11:21
Kas tifrid käisid väljas ka ?
Äkki panid taldreku valele poole ja nüüd kimabki kiiremini tagasi.
Osadel on võimalik seda teha.
Oli endal just probleem. Esimesed kaapisid edasi ja tagumised tagasi :D
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 04.07.2013 12:12
difrid võtsin lahti. aga mul krappsavad mõlemad sillad ikka ühes suunas.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
OnuEnn
Postitus Postitas OnuEnn » 04.07.2013 13:09
Ma seda, et äkki mõlemad joppas panna tagurpidi ;)
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 04.07.2013 15:15
eks me kisu need sisud ka lahti vaatame järgi.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
Postitus Postitas R0mm » 04.07.2013 16:13
Reeglina on difri valetpidi sisestamine ikka väga võimatuks tehtud detilide konstruktsiooniga, mis muidugi ei tähenda, et erandeid ei oleks ja nagu ma enne ütlesin, siis vahet pole mispidi on ülekandeosad, see ei mõjuta kuidagi liikumiskiiruse erinevust edaspidi, tagurpidi või mõlemad sillad erinevatpidi liikudes. Siin on küsimus surmkindlalt vigases kiirusregulaatoris ja nii lihtne see asi ongi.
Viimati muutis R0mm, 05.07.2013 08:33, muudetud 1 kord kokku.
Märten
Postitus Postitas Märten » 04.07.2013 19:44
Hei, sul on ilmselt harjadesse negatiivne ajastus sisse kulunud. Ühenda ajutiselt akupakk otse mootorisse ja lase tagurpidi suunal niimoodi u 10 min käia(rattad õhus või üldse küljest ära, loomulikult). See peaks harjad jälle teispidi nurgale kulutama ja su probleemi leevendama.
R0mm kirjutas:mootoril pole vahet kumbapidi töötada,
Romm, mootorid ei tööta mõlematpidi sama pöördega juhul kui ajastus ei ole 0, mida see praktiliselt kunagi ei ole( isegi kui on muudetava ajastusega mootor siis üldjuhul 0 märk ei ole tehniliselt võttes tegelikult 0 vaid u 10-20 kraadi positiivset ajastust).
Antud mootor, millest jutt käib on tegelikult tehasest antud mudeli mõistes väikese( u 5 kraadise) negatiivse ajastusega, mis harjade kuludes läheb veel rohkem negatiivseks, seetõttu on probleemi tekkides mõistlik aegajalt viia läbi eespool mainitud protseduur ja harjad teispidi sisse kulutada.
Rommile veel: ainukesed mootorid ,mis minuteada töötavad üldjuhul mõlemat pidi samal pingel sama pöördega on sensoreless harjadeta mootorid kuna seal sätib ajastust 100% regu ja see on küsitav,kas see seda ka mõlemat pidi ühetemoodi teeb..
Viimati muutis Märten, 04.07.2013 19:57, muudetud 4 korda kokku.
Märten
Hobimaailm
Märten
Postitus Postitas Märten » 04.07.2013 19:45
kustudada
Märten
Hobimaailm
Tiriliri
Postitus Postitas Tiriliri » 04.07.2013 20:24
Tänu Märtenile jälle targem.
traktorist
Postitus Postitas traktorist » 04.07.2013 22:56
Momendil tundub, et tegin määrimisel äkki vea. Nimelt panin määret ka silla korpusesse (teo ja taldriku juurde). Äkki sai "PISUT" palju. Praegu paar päeva tööl aga nädalavahetusel kisun sillad lahti ja eemaldan enamuse määrdest.
OnuEnn
Postitus Postitas OnuEnn » 04.07.2013 23:29
traktorist kirjutas:Momendil tundub, et tegin määrimisel äkki vea. Nimelt panin määret ka silla korpusesse (teo ja taldriku juurde). Äkki sai "PISUT" palju. Praegu paar päeva tööl aga nädalavahetusel kisun sillad lahti ja eemaldan enamuse määrdest.
Isegi , kui sa selle silmini täis topppisid, ei tee see midagi.
Ja miks siis tagurpidi see määre ei sega ?
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 05.07.2013 08:07
mootoriga ei tohiks probleemi olla kuna sai täiesti uus peale pandud.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
urmas382
Postitus Postitas urmas382 » 08.07.2013 07:46
Probleemiks oli ikkgi vigane ESC.
Wheely King crawler
Savage X
E-Firestorm 10T
traktorist
Postitus Postitas traktorist » 14.07.2013 09:15
Probleemne esc vahetatud ja auto liigub normaalselt.
