Asendus ESC E-Revole
Maikkel
Postitus Postitas Maikkel » 17.12.2011 23:59
Hei!
Nimelt ei suuda leida asendusregu. Originaal maksab 180$, seda just eriti ei kipu ostma.
Uurisin Hobbkingis asendusregusid, kuid seal on kõik brushlessid, aga auto mootorid(2) on brushed.
Keerasin oma idiootsuse tõttu ilmselt vana regu tuksi, ühendades valed juhtmed ühe aku külge(ärge küsige kuidas :S).
Nagu näete, ühele akule lähevad külge ESC-ilt risti tulevad juhtmed. Ma ise suutsin mõlemad ühest servast aku külge ühendada, mille tagajärjel lendas igalt poolt suitsu väja. Ei ole uuesti proovinud, aga ilmselt on asi omadega õhtal.
Oleks vaja võimalikult odavalt ära remontida. Mida soovitate teha? Kuna auto läheb nooremale poisile, siis ei ole performance esmase tähtsusega.
Suhteliselt närvis enda vea tõttu, seega palun mõistvat suhtumist ja võimalikult palju abi.
urki
Re: Asendus ESC E-Revole
Postitus Postitas urki » 18.12.2011 00:38
Sellise asjakese saab ebayst kuskil 100.-usd-ga kätte ja 80 odavam sinu pakutust hinnast.
http://www.ebay.com/itm/Traxxas-3903-E- ... 05ef8#shId" onclick="window.open(this.href);return false;
Maikkel
Postitus Postitas Maikkel » 18.12.2011 02:03
Ebareaalselt uskumatu lugu....Läksin veel kord proovima, ühendasin kõik otsad õigesti kokku ning auto töötab. Käisin just sõitmas kah korraks. Kõik on sama hea nagu enne. Va see, et need kaks juhet, mis on regu küljes ja lühisesse läksid, tõmbasid 3xkangemaks kuuma tõttu.
See on minu arvates absurd. Mul lõi toanurga suitsu täis, kui see asi lühisesse läks...Kuidas see veel töötada saab? Kas see lühis läks regu osast siis mööda ja asi toimis nagu tavalise aku lühise korral.... Ebareaalne...
Kuid tekkis uus mure siiski. Sain esimest korda praegu autot proovida ning prooviks võtsin kaks ühesugust 2800mah 2S 30C akut ning mõlemad lipod tõmbasid end tuntavalt natukene punni. Selle ühekordse proovimisega, mis kestis alla 3min. Akud ei olnud täis ning võisid ootamatult üle tühjeneda. Kas see võis nad punni ajada? Enne ei julge päris korralike akusid (5000mah 2S 30-40C) külge panna kui ei ole kindel, et nendega sama asi ei juhtu....
Vaatamata sellele, tuju on mega, sest ise arvasin, et on ainult 1 % võimalus, et see asi tööle jäi.... :P
