Maandumishetkel sureb nitromootor välja. Miks?
Imelik anomaalia tekkis. Hüppest tulles täpselt maandumishetkel sureb nitromootor järsult välja. Seda mitte alati, vaid vahel ainult ja tundub et pigem nendel hetkedel, kui auto maandub suure hooga nö. põhjaga lapiti. Maandumisnõlvale sujuvalt maandudes ei juhtu midagi. Kust hakata põhjust otsima? Midagi nagu põrus lahti aga mis asi? Mootor on ilusti kinni.
Re: Maandumishetkel sureb nitromootor välja. Miks?
Põhjaplaat paindub läbi ja vastu hooratast.
Hooratas käib maandudes vastu maad/maast väljaulatuvat kivi.
Burn more fuel!
Hmm. Sümptomid tekkisid äkki. Ei mäleta, et enne oleks kasutanud postipidurit või muud sarnast deformeerivat. Luige rada ei ole mu meelest nii konarlik, et lapiti vastu maad maandudes saaks midagi väänduda. Aga uurin, kas midagi saaks niimoodi läbi painduda et hooratas oleks blokeeritud.
a) Vale seade (alt rikas?)
b) Aeg uus mootor muretseda
Panustan rohkem variant b) peale
a) Mismoodi saab rikas segu mootori hetkega ära tappa?R0mm kirjutas:a) Vale seade (alt rikas?)
b) Ta liigub siiski, loomkatseteks kõlbab väga hästi.
Kuulsin kuskil tarkasid onusid ütlemas, et kui hüppelt maandudes sureb, siis on madalapöörde kruvi kuskilepoole valesti.
Ma mäletan, et mul oli ka kunagi üks mootor, mis maandumistel suri ja lõpuks oligi nii, et kui karpa paika sai, siis see anomaaia kadus. Kuhu mida keeratud sai, seda ma muidugi ei mäleta.
Taitsi väide võib ka vabalt paika pidada. Painded mis mudelis sõidu käigus esinevad on täiesti ebanormaalsed.
Aga segus võib asi olla. kalduksin ka pigem rikka poole.
