rooliservo kinni?
s3ri0us
rooliservo kinni?
Postitus Postitas s3ri0us » 24.11.2010 10:23
Eile kui oma autol asju veekindlasse karpi t6stsin, siis pärast panin tähele et autol ei lähe rattad täits otse, se v2rk mis servost välja tuleb, läheb vastu auto põhja.
Kui puldi käima panen, siis hakkab seal sees midagi kõvasti rattais sirgeks suruma, aga ei saa.
Mis viga on?
E-firestorm 10T Brushless
Re: rooliservo kinni?
Postitus Postitas R0mm » 24.11.2010 11:24
ee...äkki ongi see viga, et servohoob läheb vastu põhja ja ei saa vabalt liikuda? Ega jõuga läbi põhja vaevalt et ta end suudab suruda. Tuleb teha nii, et asjad liiguks vabalt ja midagi kuskile ette ei jääks.
Postitus Postitas Grim Reaper » 24.11.2010 11:24
Ma eeldan, et sa räägid servo peahammakast. Kui see on mingi juurde ostetud servo siis muud ei jäägi üle kui servo kõrgemale tõsta ja oma probleem lahendada.
edvin
Postitus Postitas edvin » 24.11.2010 11:25
Äkki läks servo hoob vale nurga all servo külge?
s3ri0us
Postitus Postitas s3ri0us » 24.11.2010 11:31
aga ma pole sealt ise midagi lahti võtnud, kuidas ta ise paigast sai minna?
ennem oli k6ik korras
wolla
Postitus Postitas wolla » 24.11.2010 12:25
Servo hooval võivad hambad maas olla,ehk servo käib tühja,,,,,
Team Associated 1/8 offroad.
Scumacher 3,5 1/10 onroad.
Virtual rc racing, VRC
Xray pan car 1/12 onroad
s3ri0us
Postitus Postitas s3ri0us » 24.11.2010 19:40
ei käi, vastu auto põhja läheb, näha on. Iseenesest ei saa ju nii minna..
rallikas
Postitus Postitas rallikas » 24.11.2010 20:20
Äkki teed video või pildi sellest värgist, saaks kõige parema ülevaate probleemist.
s3ri0us
Postitus Postitas s3ri0us » 24.11.2010 22:28
Korras!
ta oli kuidagi tagurpidi läinud, panin puldi käima ja siis surusin, läks ise paika.
Tänud.
Postitus Postitas R0mm » 25.11.2010 09:08
Sel juhul on ta sul varsti jälle vastu põhja, ilmselgelt on midagi siiski katki, tundub, et hooval nuudid siledad.
s3ri0us
Postitus Postitas s3ri0us » 25.11.2010 09:23
ok, tänud, nüüd kui midagi tellin siis peab hoova ka juurde tellima
