tere!
sarnase sisuga on siin foorumis üks teema olnud, aga see on lukus infot sellest teemast ei saa, seega olin sunnitud uue teema tegema.
tekkis soov omale vee peal liikuv alus ehitada ja kuna teemaga eelnev kokkupuude on 0 siis sooviks õpetusi ja soovitusi.
soov/plaan: algatuseks võiks proovida kätt võimalikult lihtsa konstruktsiooniga laevaga. laeva jõuallikas võiks olla elektrtoitega (foorumeid lugedes tundub elektriajamiga mootor algtuseks ehk odavam) ning kiirus tulevikus võiks olla üle 10km/h ja kindlasti peaks olema laev ka juhitav mitte ainult edasi tagasi liikuv. laeva välimus võiks olla sportlikum.
et oma plaani täide viima hakata on vaja laevade jooniseid milledest sobilik välja valida ja mille kallal nokitsema hakata. kus saaks laevade jooniseid?
mille järgi valida aluse materjal, mootor, sõukruvidkruvid.....
igasugune info algajale on teretulnud!!!
asjaliku infot oodates,
-plei-
algaja laevnik
Abiks www.google.com või rc-foorumid nagu www.rcgroups.com
Peale minutist otsingut märgusõnaga "rc boat plans" jäi ette näiteks selline juhend koos piltidega: http://www.glen-l.com/designs/special/modelx1.html
Siin kodukal tundub päris palju infot olevat: http://www.glen-l.com/
Niiet otsi google'ist põhimõtteid ja jooniseid ja kui siis küsimused tekivad, saad ehk ka siit abi. Julgen arvata, et siin foorumis asja nullist sulle selgeks tegema keegi ei hakka...
Raadioaparatuuri saad uuest peast umbes 1000-1500-ga (saatja, vastuvõtja, servo, akud) või keegi ehk müüb sulle ka oma kasutatu (~500ga näiteks). Saatja saadab signaali, vastuvõtja võtab vastu, servo on vastuvõtja külge ühendatud ja liigutab vastavalt signaalile tüüri.
Mootori koos vindiga jms leiad näiteks siit: http://shop.pistik.com/index.php?cPath=164_228_230
Lisaks on vaja veel akut ja kiiruseregulaatorit.
ok, valisin leava välja. "tõlkisin" joonised eesti keelde ja selguse mõttes joonestasin AutoCAD-is ümber!
kuna eeldatavasti ei ehitatada mudeleid suvalisest kasest või männist siis kus oleks võimalik materjali osta? ka väljaspool tallinnat?
plaan laev ehitada mõõtkavas 1:10 siis tuleb aluse pikkuseks 50cm. kui paksust materjalist peavad olema kandvad talad/kaared? mille järgi neid valida? jne.
kas on olemas mingit kirjandust mudelismi kohta? äkki mõni raamat aastast ca 1950? kuna inglise keelt pole õppinund ja saksa keel ka ununema kipub siis hea kui oleks kirjandus eesti keelne, kuigi seda on vist väga naiivne loota?
-plei-
-plei-
