p-38 lightning air ace
willem
Postitus Postitas willem » 20.03.2008 20:12
p-38 lightning air ace(kas kellegil on sellisele lennukile varuosi müüa.?)
Üks mure sain selle lennuki aga mure selles et raadiust oli ainult 1 meeter kuigi pakendil pandud c 100.ma tegin lennuki lahti seal oli antenniks aint mingi 1 cm pikkkune juhe.ma pikendasin seda üsna pika juhtmega aga raadius tõusis ainult 2-3 meetrit.Mis ma peaks tegema?
Tahak ikka väljas korralikult lennutada seda.
Aidake!!!!! :( :oops:
Harrix
Postitus Postitas Harrix » 20.03.2008 20:59
osta uus vastuvõtja
Kristoka
Postitus Postitas Kristoka » 20.03.2008 22:22
Vastuvõtja antenni pikendamine on keelatud, loe kuskilt manuaalist kui pikk see antenn täpselt olema peab .
Kristo
willem
Postitus Postitas willem » 21.03.2008 10:14
sellest ei oldud kirjutatud.aga seal originaal antenni ja vastuvõtja vahel oli mingi väike jublakas ,kui ma selle ära vahelt võtsin oli kohe kõik korrras.Mis mõttega see seal siis oli kui see ainult segas.
willem
Postitus Postitas willem » 21.03.2008 16:53
ega kellegil lennukile rattaid pole müüa.p-38 lightning air ace need peaksid sellele suuruselt sobima.ükskõik mis lennuki omad need muidu oleks külla ma need sinna alla paneks.
Postitus Postitas lauri » 21.03.2008 20:35
See lennuki nimi ei ütle midagi... mis on tootjafirma? Saadad ehk lingi tootja kodukalt sellele lennukile vms, siis saab ehk aidata. Kust selle ostsid? Suhtle müüjaga...
willem
Postitus Postitas willem » 22.03.2008 10:02
www.air-ace.net valige sealt zubehör vaadake äkki on kellegil sealt mulle midagi pakkuda kui tal kodus olemas.(aku sobib mulle ainult air ace 2 standard akku.Mootorid propid ja rattad kuluks ära kui kellelgi on pakkuda
willem
Postitus Postitas willem » 24.03.2008 13:25
no kas tõesti kellegil pole müüa??????
rallikas
Postitus Postitas rallikas » 24.03.2008 13:54
Mänguasi minu arvates. Ei usu eriti, et kellelgi mdagi pakkuda.
